甲烷泄漏報(bào)警器怎么設(shè)置報(bào)警值
甲烷泄漏報(bào)警器怎么設(shè)置報(bào)警值?實(shí)則甲烷泄漏報(bào)警器的有區(qū)分兩種不同的氣體傳感器檢測(cè)原理,甲烷濃度多少超標(biāo),甲烷濃度國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)說(shuō)明如下。
甲烷報(bào)警器設(shè)置報(bào)警值說(shuō)明:
1.催化燃燒傳感器:用于檢測(cè)易燃易爆類(lèi)氣體,防止發(fā)生爆炸。沼氣工作現(xiàn)場(chǎng)可以通過(guò)這種方式來(lái)測(cè)試甲烷是否有泄漏,泄漏的濃度是否達(dá)到爆炸的危險(xiǎn),以起到預(yù)防的作用。甲烷的爆炸下限是5%Vol。(100%LEL=5%Vol=50000ppm);
2.紅外傳感器:主要用于檢測(cè)甲烷氣體的實(shí)際濃度,優(yōu)點(diǎn)是測(cè)量精度高,重復(fù)性,穩(wěn)定性好,不受其他氣體干擾,使用壽命長(zhǎng)。沼氣工作現(xiàn)場(chǎng),如果是要測(cè)填埋于地底下的,或管道里的沼氣濃度,通常濃度會(huì)較高,應(yīng)選用0-100%Vol;如果是測(cè)是否有甲烷氣體泄漏到空氣中,這時(shí)濃度相對(duì)就較低,選擇0-50000ppm的量程已足夠。
關(guān)于甲烷濃度國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):
一般甲烷泄漏報(bào)警器設(shè)置量程為,其A1報(bào)警值為爆炸下限的25%,即:25%LEL=1.25%Vol=12500ppm;其A2報(bào)警值為爆炸下限的50%,也就是:50%LEL=2.5%Vol=25000ppm。
氫氣檢測(cè)儀PPM和LEL量程報(bào)警值設(shè)置教程
氣體檢測(cè)儀三線制4-20mA如何接線
氣體檢測(cè)儀無(wú)法通訊如何處理
氣體檢測(cè)儀TWA值和STEL值含義說(shuō)明
關(guān)于氣體檢測(cè)儀標(biāo)識(shí)響應(yīng)時(shí)間說(shuō)明
氣體檢測(cè)儀如何恢復(fù)出廠設(shè)置?
氣體檢測(cè)儀常見(jiàn)測(cè)量沒(méi)反應(yīng)的情況說(shuō)明
氣體檢測(cè)儀信號(hào)輸出方式有哪3種
影響氣體檢測(cè)儀的干擾因素有哪些
如何解決氣體檢測(cè)儀測(cè)量波動(dòng)數(shù)值大的問(wèn)題
